провалилась педаль сцепления VW b4 порвался тросик или что ?
  • Автор темы iiet9i
  • Ответы 8
iiet9i
Постоянный участник
Estonija
vw passat b4 1.9 tdi 1995г
и можно ли сделать это самому ?
Там бывает рычажок(шток) проваливается который от пидали идёт. Разгибается упор и выскакивает шток ,загиб обратно ни что не изменит, нужно будет колхозить или заваривать(очень осторожно). Посмотрите на пидале.....
все сделал ! так и есть пришлось варить
Так что, шток на педали провалился??? Если да, то нужно былобы и пластиковую втулку поменять....
Да и ещё:- ТРОСИКА ТАМ НЕТ!!! :)
так все и была как ты говорил ! но я не менял пластиковую втулку мне ее сразу заварили
я варил себе не снимая облажили тем что не горит и полуавтоматом приварили
А у меня это пластиковое ушко отломалось от штока. Причем сломался именно металлический стержень, прямо у основания, где пластик начинается.
Варить не буду. Попробую слесарный вариант, если получится- отпишусь.
Все получилось. Моя задумка удалась. Вам потребуются трубка металл., дрель, напильник, 2 болта с гайками, сечением 5 мм.
