Настройка ЕТКА для фильтрации запчастей по VIN
VoWa
Оракул
РБ
Bora 2.0 APK `2001
С июня 2010 года ЕТКА перестала пробивать vin. Возможность сохранилась у оф.дилера и на некоторых сайтах платно.
Что бы оно работало у Вас делаем следующее...
Поочередно, для каждой марки заходим в "Утилиты"
Открываем "INI редактор"
Ищем слева "идентификация автомобиля" и снимаем галку с функции "Взять номера шасси через интернет".
Жмем "запомнить", закрываем окно.
Просим на форуме пробить vin, интересует не комплектация, а файл для ЕТКА.
Получаем либо файл, либо список кодов комплектации, выглядит так (WAUZZZ8DZ1A069100;8D20F4;5B5BBR;AJM;000000;DUK;035;02102000;X3A;2001;
0DY0G10GE0JG0K00L20LJ0ST0TD0VB0W10YC1AJ1BA1C11D01E01EX1G31........) копируем все, открываем блокнот, вставляем в него, сохраняем с именем WAUZZZ8DZ1A069100.txt номер vin свой, конечно же...
Далее правой кнопкой мыши кликаем по файлу и заходим в "свойства" и меняем атрибут "архивный"(снимаем галочку) на "только чтение"(ставим галочку)...жмем "применить" и "ок"
Копируем файл и вставляем в папку C:\ETKA\USERDATA\FGST
Запускаем EТКА.
Далее: вводим vin в Поиск FI и жмем Enter
Все, что выделено черным- стоит на вашем авто.
Фильтрация по запчастям доступна только для модели, рядом с модельным годом которой зеленый кружок...
В 7.2 такой фокус не проходит, для моего динозавра :blum:, всё чёрное. За тот файлик ещё раз спасибо. :thankyou2:
Это не от версии зависит, на зеленые кружочки смотрим... :) Гольф 3 тоже не фильтруется, с 4-ого пожалуйста....
Понял, спасибо.
Прошу пробить VIN WVWZZZ3BZYE071781 для этой штуковины, заранее спасибо, ожидаю файлик...
Спасибо, полезно... :hat:
Прежде всего спасибо!
И у меня "всё" чёрное. Посмотрел табличку с кружочками, мой 99 пуст, только с 01, выходит облом(
Я в этой проге пока дуб, но краем уха читал (или слышал, или глазом читал), что якобы можно комплектацию и параметры там всякие глядеть, номер коробки и прочее, но что-то пока не встретил...
KEV комплектация там есть, нужно после пробивки нажать на Информация, она будет на английском, если надо, скину русскую расшифровку...Фильтрации по запчастям нет для Фольксваген Пассат Б5 99, вы и сами разобрались.
Да, спасибо, потихоньку втыкаю...
Корбас, как тут многие его зовут у меня идёт ЕДС, это выяснил. Попытался найти электронный блок управления (сказали полетел), но наткнулся (долго мучился как найти нужную иллюстрацию) аж на несколько штук. И какой конкретно идёт на мой не известно. Да я даже банально не смог найти как скопировать номер данной запчасти, тыркался, мыкался, видимо вручную придётся в эксист перебивать...
Копировать номер можно кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав TVN
Точно, спасибо!
По идее 8D0927156CB
Сорри, я имел ввиду электронный блок АВС, недописал...
получил спасибо.
Только у меня папка в которую надо сохранять этот файл пустая это нормально? :unknw:
эколог написал(а):
получил спасибо.
Она наполняется, если ей такие файлы подсовывать. Еще если комплектацию на русском делать в нее нужно распаковать vindekoder.rus
А что не получается?
сохранил в папку файл, поставил галочку только чтение, но в самой программе ничего не выделяется и не показывает перед началом работы правильные параметры автомобиля. На против года выпуска нет зеленого кружка. это значит что биться не будит?
Если кружка нет, то не будет сортировки, только вручную, комплектация пробилась?
