Фотоотчет Вакуумный регулятор угла опережения зажигания двигатель 1,8 RP, ремонт своими руками
предистория....на сервисе при диагностике выявили порванную диафрагму вакуумного регулятора... забил на это дело.. сейчас решил взяться... в местных магазинах 2500 цена на заказ...
Поехали..
в магазине приобретена жертва- вакуумный регулятор от ТАЗа за 115 р.. визуально они примерно одинаковые
наша цель-достать из него резиновую мембрану.. начинаем развальцовку
вид разобранного вакуумника
вот та самая мембрана
пассатижами отдираем верхнюю удерживающую шайбу
собственно вот сама мембрана за которой охотились
идем в машину .. снимаем крышку трабмлера, бегунок, крышечку под бегунком....откручивается 2 болтика.. один слева.. другой справа под скобой.. обратите внимание на пимпочку указанну стрелкой.. потом ей надо регулировать попадание язычка вакуумника на место.. вакуумник вытягиваем, двигая им вверх-вниз
вот родной регулятор...очень похож на ТАЗовский, но язычки разные и пружинки отличаются
развальцовываем его как ТАЗовский вакуумник.. и видим что внутри.. мембрана убита в хлам... сделана с какого то тонкого прорезиненного материала (ТАЗовская чисто резиновая)
проблема возникла при снятии фиксирующей шайбы.. дома инструмента почти небыло... нашел напильник.. и за полчаса спилил заклепку частично. потом между шайбами воткнул нож и стукнул мотолком.. шайба со скрипом вышла
сняв шайбу взял донорскую мембрану и вырезал в ней отверстие чуть побольше чтоб налезла на остаток заклепки... одел верхнюю шайбу.. и простучал молотком... остатки заклепки развальцевались.. но при проверки ртом на герметичность выяснилось что через заклепку травит воздух... зачистил все дело мелкой наждачкой и залил клеем Момент
То же самое сделал с другой стороны
Проверил. Вроде не травит воздух. Собираем.
завальцовываем. готово
идем ставить...
Сразу машина не завелась. Не могу понять почему.. Поковырял крышку трамблера.. Завелась. вакуумник работает. Проверил путем снятия трубки с вакуумника.. при оборотах в 2200 оборотах если снять шлаг обороты падают до 2000... Завтра поеду проверять динамику машины))))))))))
Согласен. Но у RP вакуумника тяга справа а у ВАЗ -слева.
У RP бегунок вращается по часовой, у ВАЗ против.
Мне важно - можно ли при этом приспособить вакуумник от ВАЗа?
Если можно, то его надо "перевернуть"?
приспособить можно,я недавно пробовал .поездил с отечественным мне что-то не понравилось,взял вытащил из него мембрану поставил в родной.
серикпай написал(а):
Я поставил вазовский в сборе, укоротил немного тягу и пересверлил одно отверстие на трамблере (крепление),работает...
А подробней как и что можно?
у вазовского ход тяги больше и у меня после езды по трассе чернели свечи,после 10мин. работы на холостых начинали очищаться(это было у меня, может что ещё не работало.как у других не знаю)до того как вакуумник поставил ,свечи были чистые.
Какая жесче какая слабже не подскажите ?
Аудюшная пружина настолько жёсче ,что я засомневался надолго ли хватит ВАЗ-ой мембраны.Тем не менее я воспользовался предложенным мастер-классом.На авторынке приобрёл вакуум от классики (у него пружина туже девяточного).На своём старом надрезал завальцованную часть на 5-8мм-е язычки,которые потом легко отогнул пассатижами,далее уже по предложенной схеме.
