Прокладки термостата какую куда?
  • Автор темы Лёха751
  • Ответы 28
  • Просмотры 12К
Лёха751
Лёха751
Профессиональный советчик
Московская область,г.Истра
VW Passat B3 универсал 1,8 AAM 1992. Автозапуск.Без кондея,зато есть люк.Теперь без ГУРа.
Решил сменить термостат,т.к. недогревает двигатель,держит 80.
В комплекте 3 прокладки,какую куда ставить?
я так понимаю,эта ставится под патрубок
Так они должны быть?
Не спеши менять термостат. Проверь температуру с помощью градусника, может врет приборка.
А прокладку я ставил одну На втором рисунке верхняя. И вообще инфы по термостатам предостаточно...
фольксваген
просто на том термостате,который стоит сейчас,температура открытия 82 градуса;проверял наощупь шланги-нижний как раз при 80-82 начинает нагреваться.хочу поставить на 87,начало открытия.
Термостат универсальный, может ставиться на разные типы двигателей, поэтому как писали выше прокладка ставиться одна(подходящая для VW).Кстати с оригинальным термостатом прокладка вообще не идёт, т.к у неё отдельный номер в ЕТКА.
под термостат идёт кольцо
В твоём случае ставиться ТОЛЬКО круглое в сечении кольцо (как на фотке с пальцами :blum: ) слева, то что справа не нужно.
а то есть прокладка ставится между термостатом и фланЦем.
а сам фланец надо менять?
Плоская круглая между блоком и помпой. Насчет картонки не понял-куда.
Фланец менять если деформирована посадочная плоскость, при монтаже не затягивать сильно.
Ответ правильный :)
Уплотнительное кольцо(прокладка) между блоком и помпой точно такая же как и между термостатом и прижимающим его патрубком.Номер по ЕТКА у них одинаковый.Поэтому картонка и медное кольцо не ставятся на VW никуда.
+ два мульёна.
TPN написал(а):
Не знаю, не знаю :) Я так и сделал когда менял помпу, пропускает кольцо с круглым сечением, летом буду ставить с плоским кольцом.
AKD2 написал(а):
Не знаю, не знаю :)
Это уже частные проблемы, кто-то туда герметика напихивать умудряется и говорит, что это правильно. :blum:
+1.
По поводу замены фланца..менять только на оригинал. Если родной оригинальный и не тек, то можно оставить. Главное, это никакого герметика!!
PS мой родной фланец кривой весь, но не течет.... рука не поднимается его выбросить... :lol2:
Кстати,кольцо между помпой и блоком в оригинале имеет четыре выступа,позволяющие ему фиксироваться в проточке помпы,и номер у него свой.
мде купил ориг термостат в экзисте... прислали в пакетике и прокладок небыло
Это не так.
Так и должно быть.У уплотнительного колца(прокладки) свой номер(поз.13 и оно же стоит между блоком и помпой).
Оригинальный термостат идет с необходимой прокладкой, а номер отдельный в каталоге, чтобы можно было отдельно купить.
Теперь у меня валяется лишняя прокладка, т.к. думал аналогично. :blum:
Так думают все, кто под видом оригинала купил подделку.
Блажен кто верует, тепло ему на свете.
Для меня оригинал - деталька купленая у Официалов.
В этом случае это было во Франции. :lol2:
Блажен кто верует, когда детали под видом оригинала заказывает в экзисте или в другой подворотне. :blum:
