Сними провода с колодок поставь на изоляцию индикатор должен потухнуть.
Если не потухнет значит провод коротит с корпусом.
Принцип работы должен быть такой при износе накладок до толщины примерно 1,5мм (зависит от модели) появляется индикатор износа на поверхности (металический стержень) при нажатии на педаль тормоза он касается тормозного диска, который является корпусом и загорается индикатор износа на панели приборов.
Хотя я точно не знаю как сделано на твоей модели машины но думаю должно быть так как описано выше.
