Из-за чего масло не поступает в ГБЦ? Не смазывается ГБЦ на VR6
  • Автор темы BorisVR6
  • Ответы 25
  • Просмотры 18К
    vr6 гбц
6 бар, при запуске двигателя в температуру "0" "+2", давление масла на корпусе маслофильтра.
а вот мучает вопрос как в голове давление замерить????
На холостых? o_O
Еще совет небольшой. Проверь все высоковольтные провода отних кстати такойже звук как от гидриков.Если какойто неодет до конца.(ПРОЙДЕНО)
тема про провода провентилирована.... это точно не они.... заглушки на голове для замера масла нету.... снимаю ГБЦ... по результатам отпишусь)))))))))))
:good: :good: :good: всем огромное спасибо за содействие!!!!!!
возможно все дело в заглушке, ее бы первой следовало проверить
клапан есть м/у блоком и гбц про который говорилось раньше вот где он находится, я его выкручивал но грязи там небыло вообще, недумаю что дело в нём...
