как продиагностировать дизельный двигатель Как обойтись без севиса?
  • Автор темы Passat RP
  • Ответы 21
  • Просмотры 11К
У меня проблема с заводкой двигателя 2,5 TDI AFB, по утрам приходится гонять стартером секунд 10-15. В теме писали, что "происходит запаздывание воспламенения топлива и приходится гонять долго стартером по утрам.Есть ряд мероприятий по устранению этой проблемы." Подскажите что это за мероприятия и как решить эту проблему? Подскажите если можете.
Passat RP написал(а):
А если 2,5 ТДИ(150 сил), просто просматриваю варинты в Германии, нашел 2,5 2000 года навореченный под завязку очень дешево.Наверно 2,5 буду брать.У него теже самые признаки проверки?Пробег у мотора 312 тысячь, думаю это мало для дизеля, тем более 2,5?Или не так?
Так должно быть масло в патрубках или нет, и в слечае 1,9 и в случае с 2,5?А то мнения разделились?
у тебя же был такой мотор кажется!!!
2,5 хороший мотор, но со своими тараканами!!!!
могу предложить свой!!!!!
