Расточить ЦО на диске подскажите где
  • Автор темы Aquascutum
  • Ответы 57
  • Просмотры 13К
Aquascutum
Aquascutum
Rude Boy
Москва ОРЕХОВО
¤ Infiniti G ¤ Golf Mk 3 ABF J5.1 ¤ New Beetle 2.0 AQY МКПП ¤
в общем отдали мне на зиму 15 ые диски немецкие, стояли на сивике
вчера поехал на шиномонтаж, а диск на ступицу не одевается.
подскажите где можно бюджетно и качественно сделать эту операцию
В РЛД зарядили по 1000 за диск, желательно в ЮАО
а переходные кольца изготовить? дороже будет :)
кольца не помогут так как у диска меньше ЦО чем у ступицы, а не наоборот B)
а на сколько меньше то?
может напильника хватит?
сколько миллиметров разницы?
По любасу нужен станок и хороший станочник.
Напильником. Cтанок тут не нужен.
Вов,если биение по барабану в итоге,то пожалуйста.Но тогда и балансировку по боку.
Понятно что на станке красота будет, а если биения нет, то и после не будет.
Вов, я не про торцевое,а про радиальное.Разве при обработке ЦО напильником ты можешь на глаз привяэаться к оси вращения и выдержать паспортное значение порядка 0,1 мм ?
да это я понял. я имею в виду изготовить проставку - с внутренней стороны сделать проточку под dia 57,1, а с внешней под диаметр цо диска. мне подобные проставки обошлись в 1к.руб., если токарь знакомый - будет дешевле :) чуть позже попробую нарисовать :LOL:
а напильник это не выход :)
Это ж с каким вылетом в итоге получится ?
Смотря с каким вылетом диски изначально.
Если 45, то почему бы и нет.
А вообще согласен, что напильник не дело, но и на радиальное биение это никоим образом не повлияет. Диски центруются конусными колесными болтами, и только, а правильное ЦО необходимо для легкости установки диска на посадочное место ступицы. Я в этом убедился, когда ставил диски с ЦО 73.1 на ступицу 57.1 без супинаторов :rolleyes:
Может быть и так. Только базирование в машиностроении всегда осуществляется или по плоскости или по конусу или по цилиндру. Бывают конечно исключения, но колесо - не тот случай. Если ЦО сделано с зазором, то болты базируются в ступице по резьбе, а она не может обеспечить достаточной точности, особенно если болта 4. С 5-ю и 6-ю болтами ситуация лучше, но всё равно забазировать по ЦО правильней.
бывает болты срезает :( без супинаторов :(
Угу, я так однажды всмпо поставил без поломанного центровочного кольца. Конусные болты, диск отбалансирован. Проехал 50 км и резко подорвался за кольцами, бо колотит как ненормальное.
стругать напильником по любому не вариант )
может есть у кого контакты человека в Москве кто может помочь с данной ситуацией ?
и еще отверстия становятся овальными
...Диски центруются конусными колесными болтами, и только, а правильное ЦО необходимо для легкости установки диска на посадочное место ступицы. Я в этом убедился, когда ставил диски с ЦО 73.1 на ступицу 57.1 без супинаторов :rolleyes:
На колу мочало,начинай сначала.
Слесарем какого разряда трудитесь,товарищ диверсант ?
Диски центруются  колесными болтами, и только, а правильное ЦО необходимо для легкости установки диска на посадочное место ступицы.
И я в этом неоднократно убеждаюсь, где ЦО даже не касается центра - края ступицы.
