тугой руль
  • Автор темы Gastroler
  • Ответы 12
Gastroler
Belarus,Grodno
VW Passat B4, 1.9TDI 1z, 1996. VW Passat B3, 1.9TD AAZ, 1992.
сегодня на дороге в очередном повороте почувствовал что руль стал туговатым.
никаких предпосылок поломок не было.
глянул вроде все целое, уровень жидкости в бачке ГУР-а в норме.
мот кто подскажет что-нибудь, в чем беда :unsure:
заранее спасибо :hat:
Как вариант срач по системе плавает.
откуда ж ему там взяться?!
уровень уже как с год стоит на месте.
У меня проблема наоборот при холодной машинет Проблемно сдвинуть руль первых пару движений. Недавно определил когда подгазовывать тогда руль идет очень легко. И тут я вспомнил, когда менял скив на гидропомпе, мне поставили его чуть большего диаметра, я теперь понимаю что на холодную+малые обороты - возможно не зватает нагнетания в помпе.
А насчет насос или нет, заглянь какая у тя жижа. У меня после замены помутнела гдето за месяц, сказали что это накрывается насос и из него летит вотэта срань в систему.
На год выпуска когда-нибудь смотрел ?
:use_search:
Обсосано не раз.
на год выпуска чего?!
авто?!
просто обычно когда что-либо выходит из строя, то есть предпосылки.
а тут резко.
Возраст -- самая веская предпосылка.
как понял, то надо снимать насос.
минимум.
рейку-максимум.
верно?
Попробовал бы, для начала, жижу заменить. И промыть систему желательно.
присоединяюсь... с промывкой...
если насос ГУРа, не свистит и не воет (ремень нормально натянут), то сначала поменять жидкость...
а может показалось... бывает такое...
завтра ШРУС-усы менять буду и заодно гляну опорный подпишпник.
что-то у меня подозрение что он заклинил.
