не работает правый передний датчик абс на Volkswagen Passat B4 поставил новый таже проблема
  • Автор темы владимир б
  • Ответы 11
    vw passat b4
владимир б
Постоянный участник
казахстан
фольсваген б4
подскажите в чём ещё может быть причина и как её устранить :wall:
Как определял ?Как менял ?
Проводку до блока АБС проверь
на компе определили правый передний не работает менял сам
еси блок Абс тот что слва под капотом стоит, совмещеный с гидро блоком, то часты случаи выходи из строя самого блока ) .. ремонтировать проблематично ...залито там все нафиг ((( да и внутри плата с напылением, без паяльной станции и низко температурного припоя не обойтись...
:wall: как сам датчик проверить :wall: который на колесе стоит! Я поставил новый но не факт что он тоже не рабочий китайское борохло
Измерить сопротивление на разъёме под капотом.По результатам возможно продвижение дальше,под заднее левое сиденье. :use_search:
:yahoo: всё, нашел! причина крылась в плохой массе! Датчик затянут хорошо, когда начал всё проверять выяснилось что новый датчик болт просто не мог притянуть. потону что он немного тоньше! А резьба дальше забита грязью! почистил резьбу затянул больше появилась нормальная масса, и ура все заработала моя abs! Всем спасибо!!! :hat:
Только датчику масса нафиг не нужна :LOL:
Уменьшился зазор вот он и заработал.
всё может быть!!! спорить не буду! Тогда обьясни для чего на датчике стоит плюс и минус, если ему не нужна масса, его можно было по разному подцеплять там же просто катушка!
два провода там идет, в мозг, а массы никакой нет, просто крепежный болт, зазор стал норм вот и заработало...
