Бинар - 5 предпусковой подогреватель
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 8
J@ZZ
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
RU, Moscow
NISSAN QASHAQ
Интересно Ваше мнение???
Сайт ТУТ
Т.е. у всех Вебасто, а у кого нет, то и не надо ?
Пипл :clapping: активнее плиз .... :thankyou2:
Стоит с июля:). Запускаю с таймера/с сигналки или чаще всего с мобильника.
Прогревает милый вид. В минус 30 заводится как летом - и сразу теплый воздух в салон. К климату подключать не стал из соображений экономии аккумулятора. Аккумулятор поменял на Варта Сильвер Динамик 74АЧ, но не изза Бинара - просто старый (6лет) уже стал давать сбои. Привык уже - включаю котел даже при 0град, движок всегда заводится уже прогретым.
Бал отказ датчика температуры (ошибка 03). Но это из за знаминитой "бинаровской крышки без уплотнений", попадает влага или антифриз. При инсталяции настоятельно рекомендую садить на герметик. Устанавливал летом по акции завода у оф дилера вместе с работой 16500р!!!
Спасибо !
про это читал на др. форумах.
вопрос: можешь сфотографировать в котором месте под капотом стоит и сколько места занимает. Просто мне интересно как в Фольксваген Гольф 4 его внедрить ... B)
Попробую после работы фоткнуть.
А если на словах: -на левом лонжероне между фарой и бачком гидроусилителя руля (ну конечно ниже).
интересно много ли места занимает, потому как у меня есть свободное пространство наверно только в правом крыле и то сомневаюсь :unknw:
Бинар5Б-С
Фотки залил как есть, тяжелые ок 3Мб каждая, но по размерам там ничего не видно.
так наверно лучше будет ... B)
Обратите внимание при установке (из опыта эксплуатации):
1 Крышка электроники должна легко сниматься, на установленом бинаре.
2 Крышка садится на герметик - без вариантов! (на фото красный герметик)
Спасибо за правку фото. Рад если смог помоч :drinks:
