Недавно столкнулся с умиранием моторчика. Перед умиранием странно позволял три раза псыкнуть на стекло (не важно перед, зад), потом просил отдыха минут десять. Дня через три перестал гудеть вообще, предохр. 5 А (там все через реле) - целый, кстати отвечает за все дворники, так что сразу понятно "он" - или искать дальше.Тоже парился - как добраться (кстати как будто начал покапывать бачок). На улице уже явный плюс по Цельсию. Оказалось - нужно чуть-чуть желания - выворачиваем левое колесо влево до упора (БЕЗ ВСЯКИХ ЯМ, ПОДЪЕМНИКОВ и АВТОСЛЕСАРЕЙ), откручиваем 4 самореза из накладки пластиковой защитной под колесом маленькой звездочкой (номер 4 или 5, не помню), отгибаем пластик - и вот он-бачок, дергаем из него чуть моторчик вверх и тянем из под арки на улицу - шланги и провода позволяют. Дальше снимаем 2 шланжика и фишку, мотор реверсивный с двумя выводами-трубками на крыльчатке, которая сбоку и отделяется от двух писюнков-трубочек. Пробуем ваш моторчик (если родной) и  мертвый, напрямую к 12 вольтам, и кстати внутри весь ржавый. А еще у него при нагрузке срывает маленькую пластиковую пломбочку при смерти (как на помпе) и он начинает пИсать, даже выключенный, через бок. стенку. Надеюсь, кому-то помог.
