Разъем диагностики Немогу найти, помогите
  • Автор темы timon1978
  • Ответы 20
  • Просмотры 25К
timon1978
None
Имеем авто - Венто, 94 год, дв. 1.8, ААМ, ЭБУ - МА 1.2.2.
немогу найти разъем диагностики.
видны 2 разъема блинк-диагностики, к ним пробывал подключаться K-L-адаптером, непомогает, нет связи и все тут.
перерыл весь сайт, перерыл всю панель в машине, не могу понять куда его спрятали.
я так понимаю что разъем должен быть OBD-II ? или нет ?
может кто сталкивался с диагностикой на венто, где он находиться ???
Эти два разъема и есть диагностические. А то что компом к ним не подрубиться, то скорее всего где-то обрыв в проводке...
хм.. а как проверить ??? всмысле прозвонить ?
питание на разъем подается, один разъем соотвественно работает.
а вот второй неизвестно. а как же разъем OBD-II ? вроде должен он стоять ?
На черный разъем идет питание: верний контакт плюс, нижний - земля
На белом разъеме на верхнем контакте должен быть сигнал от мозгов.
Если комп не бодключается ищи обрывы. Начинай смотреть проводку за приборкой и далее до мозгов.
а если подрубить примеру вольтметр в разъему от мозгов можно увидеть там чтонибудь, или нужно подрубать какой либо другой прибор. нехочеться панель разбирать, вот и думаю можно ли провонить как нибудь для того чтобы увидеть есть ли обрыв или его нету ?
Есть другой вариант, скидываешь разъем с мозгов, смотришь по схеме с какой ноги идет выход на диагностический разъем и мереешь тестером на разрыв.
По памяти у ААМ вроде 26 нога за диагностику отвечает
а почему только 26 нога ? линий то две К и Л, значит еще какой то пин должен быть задействован ?
Если вытащить пепельницу и сдвинуть панельку над прикуривателем влево, то может там ещё есть разъём.
У меня есть.
У меня есть.
неа, там цельная пластмассовая панель. не здвигается никуда.
Нету на Венте ОДБ-2, на твоей фотке белый разъем сверху К-линия, нижний контакт Л-линия, сегодня тестором померяю чего на них должно быть.
И еще ты когда диагностику делаешь - зажигание надеюсь включаешь? :D
хи. хи. конечно включаю, даже завожу двигатель !
с нетерпением жду !
У меня есть.
Не - это у нас так. На Vento по другому.
На Vente разьём OBD II как раз-то и есть. За панелькой, которая сдвигается вправо над прикуривателем. Но эта фича - на машинах с 10.94 ---
Померял.
С включенным зажиганием:
Показание между К-линией и землей-> на К-линии +10,25 В
Показание между L-линией и землей-> на L-линии +7,23 В
С выключенным зажиганием:
Меряем сопротивление на пределе 200К
Показание между К-линией и землей-> 100Ком
Показание между L-линией и землей-> 47 Ком
Max_K написал(а):
Померял.
большое спасибо,
померял я тоже у меня получилось
Показание между К-линией и землей-> на К-линии +9,8 В
Показание между L-линией и землей-> на L-линии +6,91 В
Показание между К-линией и землей-> 102,1Ком
Показание между L-линией и землей-> 53,2 Ком
думаю что должно работать, разбираюсь с адаптером, вероятней всего что то не так споял.
расхождения от твоих замеров думаю вызваны некачественными измерительными приборами. я мерял мультиметром DT830B.
Ну мерял то я китайским цифровым тестером,
показания напряжения сильно зависят от напряжения АКБ, так как с заведенным движком на К линии добавляется около 1,5 В, а на L-линии 05 В.
Ну а разность сопротивлений можно списать на приборы.
Помогите !!! Никак не можем найти разъём в VW Гольф4 2008 года. Под пепельницей нет. И под рулём нет
Гольфов 4х 2008 года нет.. Не под а НАД пепельницей.. если гольф 4. (америкос под рулем слева).. Машина то какая??
А хрен его знает какой гольф, наверно всётаки четвёртый год может и 98 техпаспорта нет спросить не у кого по спидометру европеец мотор 1.6 RS вторая и третья свечи под коллектором коробка типтроник. Мы перерыли всю консоль снимали пепельницу,заглушки на панели щиток над педалями бардачёк. Не знаю где мы ещё не были. Контроллер у него под жабо и там смотрели. Ни OBD2 ни чёрно-белого Аудюшного нифига.
И VINа тоже у него нет?
