Вентилятор плохо крутит Passat3 регулярно горит предохранитель
  • Автор темы potap396
  • Ответы 16
potap396
Россия,МО,г.Красноармейск
VW Passat 3 1.6 DT 1988г.
Эх-ма, началась зима! В первый-же день сгорел пред вентилятора печки! Менял недавно, в мае! Вынул его, посмотрел, в 15-ти градусный мороз- удовольствие сомнительное. Стёкла замерзают, нихера не видно, а ехать надо! Опасно для всех! Но как-то езжу...
Суть:
Вентилятор крутится туго. Не клинит, но больше одного оборота не делает. Насколько я знаком с эл.двигателями, то получается, что подшипникам кабздец! Вент не новый, с разборки, и выкладывать ещё полтора килорубля за такую-же шнягу- стрёмно!
Если продуть подшипники ВеДешкой, и смазать маслом- поможет?
Что лучше сделать, может купить опять б/у, и как выбрать- есть ли секреты?
Или от Жигули ставить на VW)?
Суть:
от жигуля эт не знаю подойдет ли какой нибудь! сними моторчик разбери! отдефектуй! если подшипники виной сему то лучше не продут и смазать а поменять!
В нём стоят втулки скольжения в качестве подшипников. Туго крутиться вал может по двум причинам - его смазали густой смазкой (литол), в смазку набилась пыль/грязь при езде без салонного фильтра.
Cнимай и разбирай ,там видно будет.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=50987
На третьем Passate солонного фильтра нет вообще как токового: на заборнике воздуха стоит металлическая сетка с ячейкой 5мм для крупного мусора типа листьев, веточек. Ессно вся пыль и вонь в салон идут очень хорошо. :sick: Я стал использовать специальную нетканную материю, но толку чуть- всё-равно салон пылится быстро, а это не есть гуд!
Сегодня иду на смену в ночь и возьму его с собой, будет время- разберу и посмотрю! Благо снимать и ставить 5 минут! Завтра отпишусь! :hat:
Зачем же так категорично, штатно на B3 ставились (не всем конечно) горбатые фильтры салона вместо сетки от воробьёв. Никто не мешает купить рамку под фильтр от B4 и поставить плоский фильтр. Я это сделал десять лет назад. :LOL:
Небольшой отчёт (без фото)! Короче, разобрал вентилятор с трудом! Забит пылью и грязью по самые негрусти. Крыльчатку снимали вдвоём, я за неё родимую держал, а товарищ по валу выбивал. Идёт туго, но сняли. Вынул вал- точно, подшипники скольжения (типа завальцованного шарика с отверстием под вал)! Видимо, немцы знают зачем так!
Всё промыл нефрасом и капнул маслом. Собираем в обратном порядке, но щётки на ротор не попадают. Ага, видимо сместился. Ставим на место- о, то что нужно! Теперь не становится верхний подшипник! :mad: А-а, статор тоже сместился! Собрал, поставил.
Приехал домой (25км) и уже дома сгорел предохранитель!!! Всё! Аут! :wall:
Поставил пред на 15А (хотя стрёмно, не дай Бог), смотался в автолавку и поставил норм- 10А! Разобрал всё по новой (сука, замёрз), взбрызнул силиконом, а он чёт трещит, хотя крыльчатка не цепляет! Да чтож за хрень! Присмотрелся. Статор и ротор двигателя по уровню между собой не совпадают примерно на треть (собиральщик хренов)! Отвёрткой акуратно надавил на статор (он их двух половинок) и они встали, наверное, там где нужно! Может в этом причина! Ведь всё должно быть как единое целое, я так думаю! :fool:
Сорьте, больше испытаний не производил! Как будет дальше- отпишусь! Всем спасибо и удачи на дорогах!!! :drive:
Чтоли не прочитал по ссылке вверху ,что стучать
нельзя по валу!?
А что износа подшипника не было?
Стремно было бы наоборот, поставить 10А вместо нужных 15А.
Ну сгорит 10 при большем токе,а вот 15 вместо 10 положенных может и провода подплавить... :oops:
я у себя двигатель поменял на Бошевский (от Вольво :) -здесь была тема ) Стоимость 2 тысячи двиг Бош,а сама крыльчатка с двигателем в магазине стоила 3
Втом-то и дело, что если вместо 10А поставить 15А можено не только провода подпалить, но и машину целиком сжечь! Я поставил только доехать до магазина, небыло десятки! А насчёт стучать по валу, я извеняюсь, но "слегка постукивая по крыльчатке" у меня не получилось, она ведь пластиковая, и можно легко сломать! А вот разницы в кручении крыльчатки, после переборки, я не заметил, да и выроботки в подшипниках как-таковой нет! Одно не ясно- почему горит предохранитель???! :clapping:
Завтра опять в путь, за бортом -25. Вечером постараюсь отписаться и надеюсь всё будет норм!
Дык коротит что то в движке. Вставляй тестер вместо предохранителя и изучай показания
Дык непонятно, что изучать! Ну вставлю я тестер, ну покажет он мне чё-то там, и куда их присунуть?
Короче, дела такие- всё хреново! С утра не завёлся, зато завёлся вечером с троса. Не завёлся как-то странно: при включении стартера за панелью слышны щелчки и в такт мигают все лампы панели, как-будто прерывается питание! Вечером тоже самое. Когда завёлся и прогрел всё стало норм. Персмотрел все преды, зачистил клемы- зачем, так и не понял!
Теперь о собственно о... Вентилятор крутит! Гудит, торохтит, но крутит! Контакт на ручке переключения скоростей греется, поэтому, скорее всего греется и предохранитель, а значит может сгореть в любой момент!
Из сложившейся ситуации вижу несколько выходов: посещение разборки- самый простой и лёгкий; посещение автоэлектрика- хз; либо кавырять дальше самому, возможно с последующим возвратом к одному из предыдущих вариантов!
Если кому интересны параметры моего работающего вентилятора, то опишите какие именно, и я постараюсь всё собрать... если заведусь :blum:
Все таки разношены подшипники,потому на малых скоростях не крутит(клинит и в результате сгорает термопред),а на большой тарахтит.Снимай и меняй их или сам моторчик меняй.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...0588&st=20)
to Potap396
Как решилась задачка то?
а ты хоть раз до этого заводился с разряженным аку-ром? :)
Задачка не решилась ни как! Вентилятор пожужжал, видимо, щётки притёрлись. Ща работает тихо, пред не горит- вроде всё путём! Но мысль, что нужно купить вентилятор, и пусть он лежит- посещает!
Кстати, акум у меня вроде в норме! А не заводилась из-за минусовой клемы! Всё зачистил наждачкой- и заводится как милая, она и до КРД завадилась в любые морозы, а щас так сам... мастер велел!)
