ALEXSW
Уважаемые форумчане подскажите решение проблемы - Шаран 2001 г.в. при покупке ранней весной подогреватель запускался нормально, но из выхлопной шел сизый дым. В начале осени благодаря описанию с фото на данном форуме снял и поменял сеточку на свечу накала, т.к. она была засрана и в одном месте даже пригорела к свече. Свечу проверил на накал, накалилась до красна за 1-2 сек. Затем слегка снял нагар на свече. После этого собрал гидроник и поставил обратно, снял блокировку на Vag-Come 311.2 и все заработало нормально. Но не надолго, когда ударили мороза, хоть и не большие, заметил, что мой гидроник снова перестал запускаться. Может без него и можно ездить, но все же печка в машине греется плохо и очень долго, хотя заменен термостат. Поэтому без гидроника ни как. Когда снова подключил к Vag-Com то в графе автономный отопит ель имелась ошибка неисправности: 01491- Свеча накаливания отопителя-Q9 36-00 - обрыв цепи. Подскажите, что делать менять свечу или проблема в чем-то еще. Заранее спасибо!
