Перегорает предохранитель дворников Перегорает предохранитель дворников
  • Автор темы Alexskott
  • Ответы 4
Alexskott
Санкт-Петербург
VW Passat b4 1.8 ABS 1995
Постоянно перегорает предохранитель дворников на пассате в4 замена реле не помогла. Горят странно то сразу то через какоето время. По автоэлектрике я не специалист. Если кто знает что может быть подскажите пожалуйста.
Посмотри под крышкой мотора дворников, может там чего на контактные дорожки попадает когда вращаются дворники. У меня так и было. Если нет то в подрулевом что-то или в проводке.
или в механике! у меня так всё прикипело что пришлось менять трапецию.
Сначала проводку смотреть нужно.
Похоже всё таки дело было в реле. После замены ещё на одно 2 дня езжу с предохранителем 10 ампер. Всем спасибо за помощь.
