Протяжка ГБЦ
  • Автор темы Псюрик
  • Ответы 22
    гбц
Псюрик
Россия, Железногорск
VW T4 1.9 1X 1991г.
Граждане дизелисты подскажите! После шлифовки собираю и ставлю ГБЦ (была крявая в районе 2 цилиндра) прокладка(3 дыры) и болты новые. Протянул как положено 4кг, 6кг и 90градусов. Вторые 90 смог протянуть только на двух болтах по диагонали на том же 2цилиндре, а остальные вобще никак. Еще не заводил в раздумьях из-за чего это и что делать? оставить как есть или сточить болты(боюсь что уперлись)
Отверстия продул под болты? Маслом смазал головку болта и шайбу?
Эстественно! Мне просто очень интересно при всех соблюденных условиях остается ли растояние от болта до блока
Расстояние должно быть по-любому...
Мож болты не те :unknw:
Ребят яконешна все понимаю может плохо я позавтракал перед энтой процедурой да и ключ в этот раз попался стрелочный,да короткаватый, да и тянуть поссыкиваю, но все же? И почему на 2е 90 протянулись только 2 болта и как раз там где раньше был горб
Стечение обстоятельств.... А нормального воротка нет?
На остальные сил не хватило...
Да как то незнаю прям. Сил то хватило бы ток взять трубу поболе :LOL: Скорее просто побоялся дин.ключ бедолага аж гнулся! Я другого непойму почему эти 2 протянулись?
Так ты что 90 град. тянешь динамометрическим ?????
Надо тянуть простым жестким воротком, без трубы,но желательно с градусомером. Если нет, на глаз 90 град не сложно отметить.
Какие?
Ага дибильная привычка! Правда обычна - он здоровый трещеточный (ну незнаю как по умному - в котором усилие выставляется и тянешь до щелчка). Просто побаиваюсь чего-то :unknw:
Так это схема затяжки болтов ГБЦ... А 2 и3 пропустил?
вороток
Тяни, не сцы)))
Filin's написал(а):
Ох Славик чёт я очкую o_O Но деваться то некуда неоставлять же так?! Еще 2вопроса: можна ли завтра дотягивать? и Можно ли один открутить чтобы промерить резьбу?
все болты которые указано затянуть до хх ньютонов, а затем довернуть на 90 и т.д. градусов считаются одноразовыми - это по книжке.
Автор, ну как дела?
