![megapolis08](/forum/data/avatars/m/67/67279.jpg?1571449724)
megapolis08
Я здесь живу
mve написал(а):этот должен походить - TRW SP 9896.
а вот эти детали не нужны? № 43019
Лёха751 написал(а):Все СБ новые,и перед и зад(менял недавно) опоры стоек ,шаровые,рулевые наконечники,стойки стабилизаторов с резинками менял летом.Направляющие суппортов действительно болтаются немного,приценялся к новым 1500р тока не понял за две направляющие или за одну.говорят подходят от ВАЗ-21010 никто не пробовал?
Xulibin написал(а):Автор не написал про втулки стабилизатора на балке,они как раз отдают стук на кузов.как и задняя балка.Также стоит проверить крепеж пер.балки к кузову.А лязг суппортов отчетливо слышен когда откроеш на ходу окно,его не счем не спутаеш![]()
Oby написал(а):Полная замена это: 2 скобы и 4 направляющие
Xulibin написал(а):Сам стабилизатор крепится на балке двумя скобами через резиновие втулки. Крепеж находится рядом с рулевой рейкой.Для замены этих втулок нужно ослабыть крепеж балки к кузову и опускать заднюю часть в низ.Возможно придется освободить кардан рейки.Втулки есть правая и левая,также разного диаметра. Замена достаточно неудобная потому их * лень*менять.![]()
Стук от них * паровозный*,как я уже раньше писал.
Xulibin написал(а):Замена достаточно неудобная потому их * лень*менять.![]()
Xulibin написал(а):Может стойки на *вилет* работают ...?
Xulibin написал(а):Значит стук был уже летом![]()
А Ты уверен что там нет *колхоза*.Пружины то родные,ВАГовские?![]()
Может стойки на *вилет* работают или они полупустые.Нужно проверить.
Нормальное расстояние от края до опорной шайбы нагруженного авто ок.10мм.![]()
