niks2niks
Вчера возникла такая проблема:
Все нормально переключалось до 4-й скорости. Затем при нажатии на газ - обороты растут а скорость не переключается. Вниз тоже нет. Так и остановился на 4-й. При переключении на паркинг - происходили рывки в каждом положении. Выключил зажигание. Снова включил. Поехал. Все стало нормально работать. С 1-й по 6-й плавные переключения без рывков. Сегодня тоже все ОК. Что это могло быть? На диагностику пока не ездил.
Машина VW JETTA 2006, 2.5 BGP.
