АКП 09G HRM - проблема с 4-й скоростью
  • Автор темы niks2niks
  • Ответы 1
    акпп 09g
niks2niks
Гродно
VW Jetta 2.5 (09G) 2006г
Вчера возникла такая проблема:
Все нормально переключалось до 4-й скорости. Затем при нажатии на газ - обороты растут а скорость не переключается. Вниз тоже нет. Так и остановился на 4-й. При переключении на паркинг - происходили рывки в каждом положении. Выключил зажигание. Снова включил. Поехал. Все стало нормально работать. С 1-й по 6-й плавные переключения без рывков. Сегодня тоже все ОК. Что это могло быть? На диагностику пока не ездил.
Машина VW JETTA 2006, 2.5 BGP.
Сбой, либо прямой в электронике, либо с каким то датчиком.
Сосчитайте ошибки, запомните ее номер.
