После пуска двигателя напряжение то 14.2 В, то 12.2 В на двигателе АЕЕ
Проблема решена, провод возбуждения спаял. Сегодня лампочка зарядки аккума горит всегда, генератор сразу начинает давать 14.2 В.
Вот млин, рано обрадовался :mad: Опять иногда лампочка не горит, гена возбуждается только после прогазовки. То место, где я спаял провода, проверил - оно в норме. Попробовал замкнуть синий провод на массу - лампочка всё равно не горит! Значит, где-то поближе к приборке еще есть неконтакт :(
такая же фигня была, менял щетки и таблетку бестолку.
надо сам генератор смотреть.
зы: поменял генератор все ок стало. до старого так руки и не дошли
Так у меня ж лампочка даже при замыкании провода возбуждения на массу не загорается, при чем здесь генератор?
