jeck
Оракул
- Сергиев Посад
- ВАЗ-21013, АЗЛК-214122, Passat B4 2E 1994, Volvo V50 2,4 2005 - проданы, Volvo XC70II 3,2 2009
*Lexa* написал(а):И каким образом его можно неправильно установить... если только к верх ногами затолкать. да и при установке прокладку и края термостата мажу герметиком и придерживаю с другой стороны. Верхний патрубок горячий, а нижний совсем холодный.
Ну тогда остается только поменять охлаждающую жидкость, чтобы моча инопланетян не мешала охлаждению.
Если хочешь, поищи похожие темы и посчитай, сколько народу до тебя с пеной у рта убеждало окружающих, что их термостат не виноват в недогреве ровно до тех пор, пока не эти люди не меняли термостат еще раз и не убеждались в том, что недогрев ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ есть НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА.
Исключение - дизеля и особенно современные движки с послойным смесеобразованием и с маленьким объемом (1,4) и то только на на холостом ходу.
Недогрев в движении - ТЕРМОСТАТ от 100 до 1000%.
Вторая причина - врет указатель температуры.
В этом случае допускается небольшой прогрев нижнего патрубка и низа радиатора.Внимательней читайте что писал раньше и утепляйте моторку-Это нетак сложно но эффект будет.Ми все ждем результатов
проверка в кастрюле не катит на 100%. Толком ничего не дает. У меня 3 из 3 недогревных термостатов открываются с 87 *С в кастрюле.. в движении на машине 70
