люк чем лучше законсервировать люк на зиму
  • Автор темы Александр Кировский
  • Ответы 4
Александр Кировский
SPb
Golf 3 1.6 ABU 93г.
Подскажите плиз. До конца люк не закрывается, остается маленькая щель, оттуда дует, капает ..
Чем можно залепить, заклеить? так чтобы до весны продержалось, а там вплотную займусь починкой
Ну, если уж сосвсем влом ковырять, хотя ещё и не так холодно, то можно посоветовать "серебристый" скотч для сантехнических работ. Как это отразиться на ЛКП не знаю.
Залепи щель детским пластилином. Отмывается теплой водой с мылом без остатка.
Или автопластилином. Пользовался как то... замазал дырку ржавую... потом через 3 года вспомнил про неё... так вот, даже ржа не пошла дальше этой дырки, и пластилин за 3 года не отвалился... так же на прошлой машине ставил люк. уплотнителя между люком и крышой небыло. прилепил на автопластилин. за 5 лет ни капельки...
Если мотор не закрывает люк до конца, взять шестигранник и руками попытаться его дозакрыть. На моторчике есть регулировочный винт, прячется под резиновой заглушкой. В случае, если люк при срабатывании центрального замка снова отъезжает, просто скинуть разъем с моторчика люка после регулировки вручную.
Если ремонт все же предстоит в будущем, герметиком заливать конечно не вариант, а вот армированный скотч отлично подойдет, TPN правильно советует. Лакокрасочное покрытие не пострадает.
