Закусывает руль При повороте налево закусывает руль
  • Автор темы abba1982
  • Ответы 10
  • Просмотры 25К
abba1982
Ярославская обл.
VW Passat B3 ABS 1992 г.
Доброго всем времени суток :hat:
Перелапатив почти весь форум я так и не понял, в чём же может быть причина закусывания руля, а проблема такова:на VW Passat B3 1992 г. рейка ZF при повороте руля влево и на холодном и на горячем закусывает руль, аж даже вообще не повернёш, приходиться прикладывать очень большое усилие чтобы сорвать его с места. Заклинивание происходит при вращении рулём влево из любого положения и он как будто во что-то упирается, а когда сорвёшь его с места, то дальше влево он вращается без проблем.
Объясните в чём всё таки может быть причина (рейка, насос или .....) и как от данной беды избавиться (желательно с фото по ремонту).
Заранее всем спасибо!!!
и сейчас все форумчане бросились искать для вас требуемое.....
а самому не судьба?
ещё такого колобка часто вставляют :use_search:
Я же и писал что почитал всё, но так и не понял в чём конкретно может быть причина, сколько человек столько и мнений.
Снимайте ремень с насоса Гура ( читай - выключи на время проверки гидроусилитель из системы) и проверяйте указанный трабл до выяснения причины - то ли это механический дефект самой рейки то ли гидравлический. В любом случае рейку в ремонт. На форуме навалом материалов по рейке TRW да и по ZF встречаются.
проблема ИМХО в золотниковом устройстве сошки самой рейки
вот раз
инфы по ремонту валом или замена целиком
Если при этом слышен щелчок, то это скорее всего износ зубчатой пары. С этим лучше не шутить, а то на перекрестке где-нибудь закусит... :hat:
рейка 100%. Звоните, все починим ) 8-909-994-05-98
Да, щелчок присутствует, буду разбираться.
Всем спасибо за ответы!!! :hat:
добрый вечер на втором гольфе механическая рейка. закусывает руль при повороте вправо но не все время а в одних и тех же положениях. скажите что может быть пожалуйста.
такая же проблема Passat b3 1.9d без гура, кто сталкивался ?подскажите??
