abba1982
Доброго всем времени суток
Перелапатив почти весь форум я так и не понял, в чём же может быть причина закусывания руля, а проблема такова:на VW Passat B3 1992 г. рейка ZF при повороте руля влево и на холодном и на горячем закусывает руль, аж даже вообще не повернёш, приходиться прикладывать очень большое усилие чтобы сорвать его с места. Заклинивание происходит при вращении рулём влево из любого положения и он как будто во что-то упирается, а когда сорвёшь его с места, то дальше влево он вращается без проблем.
Объясните в чём всё таки может быть причина (рейка, насос или .....) и как от данной беды избавиться (желательно с фото по ремонту).
Заранее всем спасибо!!!
