MrDiagnozer
Диагност
- Москва - Иваново, Россия
- VW Touareg GP 3.0 TDI 2007: RCD310, кожа, ксенон, NoEGR, NoCat. VW Tiguan 2.0 TSI 2011S&S кожа-рожа, ксенон. VW Golf V 1,6 BSF 2006
Итак, имеем VW Vento, мотор 2Е, выпуск 1995 года, кондиционер, гур, электропакет.
Машинка приехала от хозяина, который за ней не следил абсолютно.
После диагностики были выявлены следующие проблемы:
- Здание ступичные подшипники лев и пр. - замена;
- Сайлентблоки передних рычагов все - замена;
- Сайлентблоки задней балки лев и правый - замена;
- Правый рулевой наконечник - замена;
- Правая шаровая опора - заменили вместе с левой;
- Пыльники шрусов наружние - замена;
- Пыльники рулевой рейки - замена;
- Течь масла из двигателя - прокладка масленного поддона - замена;
- Щелчки в кпп при движении назад - неизвестно что, не разбирал кпп;
- Тормозные диски по кругу - источены ниже минимума - замена;
- Колодки по кругу - замена;
- Электрика была у ужасном состоянии - ремонт;
- Передний левый стеклоподъемник - сгорел - нужна замена;
- Парит трубка охлаждайки у блока - нужна замена;
- Оптика передняя - замена (стоит китайская DEPO);
- Передний бампер - забриваем по желанию хозяина - убираем дырки где стоят заглушки (снизу под птф и поворотниками) + убираем углубление над птф и поворотниками по всему бамперу;
- Стойки, отбойники, опорники, пружины - замена (пока нет запчастей);
- Ремонт переднего бампера в левой части - мелкое дтп;
- Замена радиаторной решетки;
Вроде бы пока все.
На данный момент проделана работа по замене следующихдеталей:
- Тормозные диски и колодки по кругу;
- Задние ступичные подшипники;
- Сайлентблоки передних рычагов и задней балки;
- Шаровые опоры лев. и пр.
- Приведена в порядок электрика;
- Устранена течь масла из мотора.
Вроде бы пока все.
