выбор аккумулятора гольф 3 GTI
  • Автор темы PoMaIIIka
  • Ответы 7
    vw golf 3
PoMaIIIka
Постоянный участник
Казахстан, Павлодар
VW Golf III GTI 2E 8v '94
ребят подскажите пожалуйста какой мощности аккумулятор купить на гольфа
имеется усилитель и сабвуфер
сейчас стоит 60 а/ч, появилась возможность заменить, и встал вопрос можно ли какойто другой выбрать...
кстати зимой заводился с трудом...только просле прогрева дома
Нужно соблюдать баланс мощности. Если наставил кучу потребляющей электроники на авто со слабым геной, то никакой акку не спасет - будет постоянно недозаряжен. Большой АКБ есть смысл ставить если любишь по долгу слушать музыку при выключенном двигателе или зимой по полчаса крутить стартером, но в любом случае сколько сольешь кулонов, столько и надо будет потом залить (вечного двигателя пока не изобрели :LOL: ). Так что если проблемы с акку хронические, подумай про установку более мощного генератора, а АКБ для исправного гольфа и 62 А/Ч (ИМХО) вполне достаточно.
То что плохо заводится зимой - АКБ менять однозначно, по амперам я бы поставил такой же на 60 а/ч. И совершенно согласен с serg_GL- думай о установке более мощной гены, 90 А ИМХО. Удачи
Для инфо http://12v.kiev.ua/index.html?mk=91&ID=5031
+1. В недозаряде аккумулятора аккумулятор не виноват. Чини электрооборудование, если исправно, но много мощных "допов" - меняй генератор на более мощный. А аккумулятор можно устанавливать любой, лишь бы поместился.
да у мя все исправно! проблем хронических нету)))
суть в том что буду менять аккум
есть возможность купить и другой
вот о емкости и задумался, потмоу что по идее вообще не знаю какой на таком гольфе должен стоять акум
просто ведь чем дольше работает аккум тем лучше)) естественно с учетом того чтоб гены хватало на зарядку
вобщем без фанатизма
просто читал гдето на форуме тут что 70 ставят...
много доп потребителей по сути и нету, тока усил с сабом
но там усил на 200 ватт всего то
вобщем суть вопроса в том кокой можно максимально большой емкости аккум поствить без вреда гене и аккуму самому:)
Машина с кондеем? Если да то гена на 90а. А вообще можешь ставить АБ до 70 А.Ч без всяких проблем.
Отвечаю на конкретный вопрос. Любую емкость. Лишь бы влез под капот. Никакой связи между емкостью аккумулятора и максимальным током генератора не существует.
+100. Этот вопрос повторяется с периодичностью 1 раз в месяц. В одном из них приводился пример установки 120ач АБ на бусике, при 45а генераторе.
Кстати сейчас 77 ач имеет теже стандартные габариты, что и 60 ач. В частности ВАРТА.
