Golf2Man
На КПП 085 на 5-й передаче слышно подвывание из коробки. С увеличением скорости становится сильнее. Остальные передачи работают без проблем.
Посмотрев по Етке, пришёл к выводу, что вой 5-й передачи может быть из-за износа игольчатого подшипника 5-й передачи, а он, в свою очередь, изнашивается от нехватки масла в коробке.
Уровень масла в коробке сейчас в норме. Но, скорее всего, ранее подшипник уже какое-то время поголодал без масла, так что дело в нем.
Так вот, вопрос такой. Говорят, что у 085 возможно оценить состояние 5-й передачи, вообще не снимая коробки с машины, т.к. там есть специальный картер с торца, в котором и находится шестерня 5-й передачи и игольчатый подшипник. Типа сливаешь масло, откручиваешь картер 5-й передачи и всё как на ладони. Это на самом деле так? Или придётся-таки снимать и разбирать коробку?
Или же можно ездить и так?
молодец. хорошо соображаешь
