Раскажите кто знает ! Недавно купил гольф
  • Автор темы DEH
  • Ответы 8
DEH
user posted image
Питер
Tiguan DBG DSG7 4motion 2018 x 2
Здраствуйте уважаемые ! Извиняюсь за глупые вопросы, но среди знакомых нет ни одного владельца VW, и тем более третьего гольфа. Итак у меня Фольксваген Гольф 3, 1996 гв, двиг 1,6 (то ли ABU, то ли AEA)
1) Какие обороты ХХ, у меня в районе 600 на прогретом двигле
2) Уровень CH у меня на ХХ 150, при увел оборотов CH снижается, и при 2700 об/мин равны 98 при макс норме 100, ЧТО ДЕЛАТЬ ?
3) Почему то при повороте руля дигатель начинает подтраивать
4) В воздушном фильтре масло, ЧТО ДЕЛАТЬ ?
5) Не работает компрессор ЦЗ, в замок задней двери не вставить ключ, ЧТО ДЕЛАТЬ.
ДЛЯ СПРАВКИ все расходники поменяны, так что не знаю на что грешить (троение двигателя)
КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ СЛОВОМ НАЧИНАЮЩЕМУ. Зарание спасибо
Отверточно- ключной метод диагностики вам не подходит.Для начала вам нужно найти хорошего диагноста и провести компьютерную диагностику с применением мотортестера.при снятии параметров на ХХ и нагрузке всё покажет.
Так, ...600 на хх, так и должно быть, о Ц аш ничего не скажу, т.к не знаю( правда, мож, лямбда дурит :blink: ), если руль выкручиваешь до упора, то чувствуется напряг на двигун, иногда подсвистывает, из-за ремня, ну а если просто немного поворачиваешь, то с гуром смотри, а на щупе гура масло смотрел, оно есть???
а на счет замка, сними накладку двери, и поменяй его, либо сделай чтоб от ключа открывалось))))
На щупе Гура масло есть, его как раз за день до этого заменил с прокачкой системы.
на холостом холодном обороты 1000-1200, на холостом горячем 800-900. про гур ничего сказать не могу. ;)
3) Возможно, ремень надо подтянуть (заменить). То, что есть нагрузка при выкручивании еолёс до упора - нормальное явление.
4) Снять клапанную крышку и промыть (прожечь) сеточку. Сам фильтр заменить.
5) Закис замок, поэтому ключ не вставить. Скорее всего замок - на замену.
Компрессор:
А есть ли признаки его работы? Если есть, то возможно:
1. отскочил шланг от насоса
2. просто замки замёрзли. Отогреть и смазать.
у меня с ГУРом было так - поворачиваешь руль мотор начинает колбасить, а в самом крайнем положении иногда вообще глох мотор. Выличилось чисткой дроссельной заслонки.
Хватит засорять форум (всем конечно спасибо) но тема давно закрыта -
1) по мануалу от 650 до 720 вроде...........
2) Черт с ними с углеводородами, расход масла около 50 гр на 1000км
3) Виновата ДЗ, надо будет купить как-нибудь новую (когда старая умрет окончательно)
4) Выбросило старого хозяина (наверно моторчик крутил или масла выше максимума залил), у меня теперь там сухо - проехал 2500 км.
5) Как не работал компрессор цз так и не работатет, подключал его - он гудит, будет лето начну проверять все трубки, может и починю. На плате ЦЗ ничего не сгорело и не отпаялось - проверено. :ph34r:
1. 750
2. проверять работу всех датчиков влияющих на выбор мозгами состава смеси
3. хз - надо ощутить то что ты под этим понимаешь...
4. хотябы фильтр поменять - раз, прочистить вентиляцию картера - два (в поиск)
5. компрессор ремонтировать или менять, а почему ключ не вставить???????? :huh:
