Ошибки 00532 и 00519 прошу помоши !!!
psov
Украина Харьков
Авто нет
AUDI 80 B4 1Z нужна помощь.
приехала машина своим ходом, с многочислеными механическими дефектами;
порван патрубок после турбины,прогоревшие прокладки впускного и выпускного коллекторов,вакумные трубки в дырочку и подключены как попало,клапан в турбине заклинил,диафрагма управления порвана,клапан рецыркуляцыи закис в открытом положении,клапан N75 обрыв обмотки, датчик 3 цылиндра отключен, вместо датчика ОЖ переменный резистор(двигатель на резистор реагировал), ВАГ-КОМ до мозгов не достает.
После устранения перечисленого,двигатель в аварийном режиме,на датчик ОЖ не реагирует.
ВАГ-КОМ пишет
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8A0 907 401 B
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC A23 D09
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
00526 - Brake Light Switch-F
G79 замененна исправным,G71 проверен и сигнал с него поступает на эсу.
изучаю адаптацыю.
В ELSE нашол как произвести адаптацыю педали газа, в инети на этом форуме, как
войти в Login код 12233. Как не пробывал в логин не вошол, рискнул произвести адаптацыю
в слепую.
Результат остались ошибки 00532,00519. Ошибка по педали стерлась, но двигатель стал
управлятся только педалью тормоза, нажмеш педаль холостые, бросиш идет в разнос.
psov а он у ты не горел? или замыкания ?
Проводка проверена, не горел, при прозвонке проводов в блоке управления только коннектор № 29 неизвестно куда ушол, его и в ELSE не нашол.
Подскажите пожалуйста ВАГ-КОМ 3.11 работает, на этом двигателе с групами выше 000 и
способен он работать с вводом пина??
