ошибка 005659,005784, 000564 туран 2006г
Панкрат
BY г. Слуцк
SHARAN 1.9 TDI 81kW(AVG), 03.2000г.; Golf4 1.9 TDI 81kW(ASV) 05.2000г.
Ошибки 005659, 005784, 000564.
Туран 2006г. Что за ошибки. Почему в общем перечне ошибок на ВАГ ком их не оказалось. Кроме двигателя других контроллеров не открывает.
Или здесь другой принцип диагностики?
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
Possible Symptoms
* Boost pressure too high
* Reduced power output
Possible Causes
* Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
* Malfunction N75
Possible Solutions
* Check charge pressure control
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
18106/P1698/005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
Possible Symptoms
* Cruise Control not Working
Possible Causes
* Fault Code stored in Steering Wheel Electronics
Possible Solutions
* Check Steering Wheel Electronics for Fault Codes
Special Notes
* Often seen in combination with 00895 being stored in Steering Wheel Electronics.
005784-???
Данные с http://wiki.ross-tech.com
P161B/005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
* Glowplug for Cylinder 2 (Q11) faulty
* Automatic Glow Time Control Module (J179) faulty
Possible Solutions
* Check Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
* Check Wiring/Connectors from/to Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
* Check Automatic Glow Time Control Module (J179)
спасибо. специфика диагностики иная? почему опрашивает только двигатель.
Потому что у машины с КАНШИНОЙ К-линия присутствует только у ЭБУ двигателя. :blum:
И у б/у коробки АКПП, если такая имеется.
версия 812.4 vcds, англ. язык. Расшифровку делаю в акробате, а там нет таких кодов. Я вообще могу нормально опросить этот авто своим вагкомом?
Да, и почему шесть знаков в ошибке, это нормально. Где найти "конвертер"?
Изначально надо отталкиваться от SSP 307 ( применительно к этой модели ) :
или от другой программы по самообразованию ( от автомобиля ) с топологией шин данных .
Наличие у блока К - линии, еще не очем не говорит, все зависит от праграммного обеспечения некоторых блоков ( о чем в некоторых " обучалках " указано ).
