Vit_Al написал(а):и регулятор печки в положение "горячий воздух" (это при отсутствии климы).
Schturmann написал(а):это не обязательно. горячий-холодный регулируется исключительно воздушной заслонкой, никакого крана там нет.
.RVB написал(а):А на моём авто краник стоит! С водительской стороны снизу радиатора! И двиг у меня ВАГОВСКИЙ!
Ihorok написал(а):Если надо слить ввесь антифриз, то отсоединением радиаторного патрубка дело не закончится (термостат то закрыт), надо отсоединить патрубок он масляного охладителя - тогда сольёшь еще 1,5 литра. Либо откручивать фланец термостата, но тогда придётся снимать помпу. Переворачивать её вверх тормашками - ставить термостат, чтобы он ХОРОШО "лёг" в посадочное место, заодно менять уплотнительно резиновое колечко (2 шт.) в системе "помпа-блок", и "помпа-термостат".
Либо откручивать фланец термостата, но тогда придётся снимать помпу. Переворачивать её вверх тормашками - ставить термостат, чтобы он ХОРОШО "лёг" в посадочное место, заодно менять уплотнительное резиновое колечко (2 шт.) в системе "помпа-блок", и "помпа-термостат".
Сергей 9515 написал(а):Фото в студию!!!
GNZ написал(а):Кранчиков для слива ОЖ на ВАГовских движках не встречал. Пробки да.
Dima 380 написал(а):Не проще прогреть двигатель и аккуратно снять шланг когда термостат открыт ??? Я, например, делаю так.
