Двигатель VR6 AAA заводится со звоном.
Ivan aka Kepter
Казахстан
VW Passat B3, VR6 AAA, 1992, АККП.
Добрый день.
Вопрос к тем кто использует или обслуживает моторы VR6 AAA. У меня заводится с металлическим звоном. С чем это может быть связано? Менял сначала бендикс, потом сам стартер. Результат тот же.
И еще вопрос, сколько должно быть зубьев на шестеренке стартера и на венце, который приварен к гидромуфте? Коробка автомат.
Ivan aka Kepter написал(а):
Добрый день.
Может все-таки гидрики?
Нет, не гидрики. К тому же делали капитальный ремонт движку. Звук как был, так и остался.
Может это связано с вибрациями двигателя при его прокручивании стартером? Например, из-за рваной подушки под движком. или звон выхлопной системы и щитов термозащиты над над ней (они вечно отваливаются на 3 гольфах, не помню как там на пассате)? То есть, с двигателем связано, но косвенно. Уточните, какого характера звук и откуда идет. На яму бы неплохо.
Подушки тоже при капиталке заменили. Все три. Звук идет именно при проворачивании стартером. Есть предположение что либо не родной стартер или не родной венец на гидромуфте. Поэтому и интересуюсь сколько должно быть зубьев на шестерне стартера и на венце.
