yurik2805
такая проблема:
решил провести еще два канала в богажник. дастал провода от калонки (два динамика 35 гдн вродебы 4 ома подключены паралельно на один канал) и динамиков(два овала 6"\9" по 4 ома тоже паралельно на один канал)( примерно 11 дней так было подключено)каторые идут к магнитоле. провода на одном канале сантиметров 55 от магнитолы на протяжении 20 см поплавилась изоляция.провода на оба канала шли рядом по левой стороне(от печки мне кажется не могло там не более 90 градусов и поплавились бы все провода а не два) овалы играли менее чем в пол звука ( баланс в магнитоле на 6,всего 10,больше играла калонка( как маленький саб)). провада примерно 1.5 диаметар сичения( проводка от старой ауди 80)
магло ли это произойти изза калонки ( там получилось 2ома) или изза овалов( там тоже 2ома получилось)?
калонка 2 динамика 35 гдн 1-4 подключены паролельно.
динамики хёндай 6"\9" четырёх омные четырёх полосные дифузор из карбонкевлара(маркеровку динамиков не помню) тоже подключены паролельно на один канал.
