Если речь идет о джетте5, менял разбитый камушком правый повторитель поворотов два месяца назад, в принципе замена описывается в мануале по ремонту. Но есть тонкости, нужно снять зеркало для чего усановить его в нижнее положение регулировкой, чтобы образовалась как можно большая шель вверху между зеркалом и корпусом. В эту щель засовываеш средней ширины шпатель 4-6см (лопатку предварительно обмотать парой слоев скотча) и аккуратно с равномерным нажимом наружу отщелкиваеш зеркало с защелок. После этого обнаруживаеш в нутри механизм регулировки и повторитель поворотов. Откручиваеш помоему четыре самореза, точно помню что для этого необходимо, для более удобного доступа опять использовать регулировку зеркала. Я снимал корпус полностью ( верхнюю часть) в мануале помоему написано что повторитель можно вытащить и так отщелкнув его путем вставления выше упомянутого шпателя обернутого скотчем в шель между корпусом и повторителем с внешней стороны, что мной тоже делалось но установить новый повторитель проще без верхнего корпуса зеркала.
