Поворотник в зеркале заднего хода Jetta5
  • Автор темы sk32
  • Ответы 3
sk32
sk32
Профессиональный советчик
Россия, Брянск
VW Passat седан B3+ GT 1,8 PF 1990г
Подскажите как можно снять повторитель поворота в корпусе зеркала заднего хода. Не работает с одной стороны.
Зеркало надо разобрать.Можно не снимая с машины.Снять зеркальный элемент,снять с защелок колпак а там уже понятно станет,повторитель то-ли на защелках то-ли на саморезах,не помню уже.
Если речь идет о джетте5, менял разбитый камушком правый повторитель поворотов два месяца назад, в принципе замена описывается в мануале по ремонту. Но есть тонкости, нужно снять зеркало для чего усановить его в нижнее положение регулировкой, чтобы образовалась как можно большая шель вверху между зеркалом и корпусом. В эту щель засовываеш средней ширины шпатель 4-6см (лопатку предварительно обмотать парой слоев скотча) и аккуратно с равномерным нажимом наружу отщелкиваеш зеркало с защелок. После этого обнаруживаеш в нутри механизм регулировки и повторитель поворотов. Откручиваеш помоему четыре самореза, точно помню что для этого необходимо, для более удобного доступа опять использовать регулировку зеркала. Я снимал корпус полностью ( верхнюю часть) в мануале помоему написано что повторитель можно вытащить и так отщелкнув его путем вставления выше упомянутого шпателя обернутого скотчем в шель между корпусом и повторителем с внешней стороны, что мной тоже делалось но установить новый повторитель проще без верхнего корпуса зеркала.
Спасибо всем откликнувшимся, будем пробовать. :hat:
