Вот моя история:
Пришлось мне как-то менять рулевые тяги на Пассате В4. Купил в магазине Febi-Bilstein по 375 р/шт, некрашеные, с виду все нормально. Принес в гараж и о ужас! Они оказались длинее моих на 15 -18 мм.
"Длиннее-не короче": подумал я и отпилил лишнее, так как рулевой шарнир (по народному-наконечник) не мог наворачиваться, обеспечивая установочный размер. Так потом при регулировке схода оказалось, что резьбы для этой регулировки практически на осталось (вся была завернута в рулевой шарнир!!!.
Но и это не все: шарнир в рулевой тяге оказался тугим настолько, что разбил мне сальники в рулевой рейке, которую мне пришлось перебрать через 6 месяцев после замены рулевых тяг.
Поэтому внимательно смотрите то, что нам продают!!!
А может это и не Febi-Bilstein был, а какой-нибудь Федя Энштейн из Конотопа(несмотря на всю фирменность изделия)!?
