invad
Имеется штатная магнитола RCD310 и разъём AUX in в подлокотнике.Возможно или нет подключение USB (через USB порт внешних источников).Где то читал о подключение через карт-ридер. Если можно научите как это сделать?Спасибо.
invad написал(а):Имеется штатная магнитола RCD310 и разъём AUX in в подлокотнике.Возможно или нет подключение USB (через USB порт внешних источников).Где то читал о подключение через карт-ридер. Если можно научите как это сделать?Спасибо.
Видимо ему хватает еще "перехватить" питания при переписывании книг.
