Разъём форсунки моновпрыска Чем заменить?
Dimidroll
Я здесь живу
Воронеж
Ваз 2101 1.2 73г Passat B3 1.8 RP Bora 1.6 AVU АКПП
От разъёма поотлитали провода, пытался вытащить пины подпаятся, но сломал два..... кое-как подпоялся сверху....всё замотал изолентой, теперь иногда дёргается и проподает хх.... короче заказал в экзисте за 106р и заодно на дроссель....то же замены просит. Но пришла тоько пластмаска не пинов ни пыльника ничего....может пины от наших авто подходят? Либо у пинов номер есть? Посоветуйте.
Защитный резиновый чехол 191906102. Клеммы 000979021e, поставляются в вите проводка с обжатым по концам парой клемм, т.е. нужно две таких позиции (4 контакта). Сечение провода 0,5 мм.кв.
Можно поступить проще, купить в автоаудио ISO-шный разъём для магнитолы за 80 руб., в нём достаточно проводов с похожими клеммами, правда качество похуже.
можно купить пины в магазине радиоэлектроники. обжать самому. очень выгодно и качество обеспечиваешь сам.
А вот ещё вопрос: Пыльнички на разъёмы от нашего тазопрома подходят? А то 700р за шт не бюджет.
У себя надел вместо пыльника термоусадку и забыл...
Это точно.
Поищи в магазинах широкие (4-конт.) разъёмы автопрома, должны подходить, т.к. двухконтактные (как на ДТОЖ, например) практически близнецы с ВАГом.
