sansey_rus
Здраствуйте !!
История у меня такая ,,,, Владею а/м шкода фабия 1.2 2004 г.в
Совсем недавно загорелся чек ,,,, ну загорелся и загорелся, никаких признаков плохой работы двигателя ,,, и вот неделю назад при заводке мотора двигатель задвоил!!!! прошло минут двадцать, я еле доехал
до знакомого мастера ,,заглушил! позвал его ,подошли к машине завожу и вот те на !!! м работает как часы!!!! посмеялись мол бензин плохой и я поехал!
отездил пару дней ,,такая же фигня!! оборотов при этом больше 2000 тыс не набирает !! заглушишь опять заведешь, набирает больше 2000 но все равно котоел не работает!!!!!
вообщем стали разбираться!!! :
начали с простого !!!
1. меняли свечи -не помогло
2. меняли катушки местами - не катушки т.к (выдает ошибку на 1-й все равно!)
3.меняли форсунки местами -не фарсунки т.к (выдает ишибку на 1-й все равно)
4. проверяли давление в котлах везде по 10 атм.
4. проверили питание форсунку 1-го цилиндра!! - питание проподает после того как обороты примерно после 3-тыс поднимутся!! т.е не мозги соответственно так как они отключают питание на форсунку первого котла!!!!
ВНИМАНИЕ ВОПРОС ГОСПОДА !!!
из зи чего мозги отключают питание на форсунку ?
и что вообще это может быть????
ПОЖАЛУЙСТО ПОМОГИТЕ!!! САМИМ НЕ РАЗОБРАТЬСЯ
