Проблемы с кикдауном Не переключает на высшую передачу
  • Автор темы Balu_83
  • Ответы 16
  • Просмотры 12К
Balu_83
Мытищи
VW Passat B4 2.0 ADY 1995г
Люди добрые, мож вы что посоветуете!!! Проблема с кикдауном!
Раньше все работало: тапку в пол переключение на низшую передачу набор скорости до 5000 оборотов, переключение. А сейчас: тапку в пол переключение на низшую передачу набор скорости до 5000 оборотов, отсечка двигателя и пока газ чуть не приотпустишь переключения не происходит. По диагностике коробка чистая. Ни в одном сервисе толком ничего не сказали. Пожимают плечами, сетуют на возраст авто, проблема мол в коробке. Все остальное в норме, посторонних шумов нет, переключения плавные, вибраций нет. Пробег 280 000 км, моих 70 000, когда купил сразу поменял менял масло в АКПП, через 60 000 снова поменял.
слышал, есть где-то датчик кик-дауна
Аффтор.. Трамблер правильно установи по ваг-кому и будет тебе счастье... (Зажигание им НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ). Я на своем AFT год мозги "ипал" себе и людям с такой же проблемой :blum: Тоже грешил на коробку а оказалось "дело не в бобине". Это же SIMOS мать его так.. :rolleyes: Ремень ГРМ небось менял???
Да ремень менял (сам). Все метки выставлял как в библии написано. Как его по ваг-кому выставить? Диагностику делали все нормально, диагностик сказал что трамблер там ставится по меткам на первый цилиндр, все остальное делает SIMOS будь он не ладен!!!!
Прошу прощение за наглость еще вопросик, поскольку я наконец-то встретил еще одного владельца машины с SIMOS, адаптация дроссельной заслонки к коробке на SIMOS делается?
Диагноста твоего в "ТОПКУ".. :) :) :) По трамблеру.. В Ваг-Коме открываешь 01(двигатель) - 08(измерения) - канал 07. НА ХОЛОСТОМ ХОДУ крутишь трамблер до показаний в первом окошке от 57 до 60 или 1.(допустим можешь поставить 58). Во втором окошке должны быть показания от 6 до 8. (Точно не вспомню - давно у папы в машине не ковырялся). И будет тебе счастье.. 2. Адаптация дросселя. Для начала помой если не мыл. Греем авто до 90 градусив, глушим - включаем зажигание - Двигатель(01) - Базовые установки(04) - канал 000 - вверх. Заслонка пожжужит и успокоится. - Выключаем жижигание - ждем 30 сек. Потом катаемся наздоровье. :hat: :drive:
Как его можно крутить??? Он жестко стоит на защелках (ADY)
На защелках крышка трамблера! а корпус крутиться как обычно
Огромное спасибо за помощь!!! Завтра поеду на диагностику. будем мурыжить машинку.
Не выдержал. Съездил прям сейчас на диагностику, заинтриговал диагноста, только непонятно. Подключили ваг-ком, на 07 канале были показания в первом окне 3 во втором 10, крутим трамблер по часовой стрелке значение в первом окне растет, доходит до 16 и машина глохнет, а если крутить против часовой стрелки он доходит до упора и при этом значение в первом окне 3, т.е. он изначально у меня стоял в самом крайнем положении. Ремень ГРМ менял сам с другом, все метки вроде выставили правильно, а даже если ошиблись на пару зубьев, неужели это так сильно влияет???? o_O В сервисе конец рабочего дня был, денег не взяли, договорились, что приеду завтра, попробуем трамблер переставить, только даст ли это что-то и вообще можно его развернуть как-то?
Ошиблись на пару-тройку зубов?? :blum: - ну конечно влияет. Тут трамблер как бы служит "датчиком фаз". При неправильной его установке впрыск из РАЗПРЕДЕЛЕННОГО переходит на ПОПАРНО-ПАРАЛЕЛЬНЫЙ, что приводит к потери мощности двигателя и соответственно АКПП это "видит". Вот вырезка из LBL файла ваг-кома для Этого мотора. - 007,0,Датчик холла/Коррекция высоты
007,1,Согласование датчика холла,Допуск: 57...60 или 1.0
007,2,Согласование датчика холла,Допуск: 5...8
Сегодня все метки проверил - все стоит четко.
Бегунок трамблера смотрит на метку контактной группы первого цилиндра.
Но трамблер все равно не крутится против часовой стрелки.
Показания как были на 07 канале в первом окне 3 во втором 10, так и остались.
Снимай полностью трамблер и переставляй на зуб против часовой стрелки.. Если не достигнет показаний то на Два зуба. :) После этого выставляй.
Все получилось :LOL: :yahoo: :dance2: :good:. Я наконец-то понял зачем на тахометре шкала до 7 тысяч. :drive: На кикдауне переключается где-то на 6200 оборотах!!! Огромное спасибо!!!!! Адаптацию дроссельной заслонки сделали, все было как вы и сказали по жужжала покряхтела, правда не успокоилась, а начала тикать, выключаешь зажигание через секунд 5 перестает тикать, включаешь зажигание, но не заводишь - тикает. Так должно быть?
Стала плохо заводиться на холодную. Поворачиваешь зажигание, заводишься, схватывает вроде сразу, но обороты неуверенно скачут возле "0" в течении нескольких секунд. Потом поднимаются до рабочих и через какое-то время машина глохнет. Пытаешься завестись снова, не заводится. После двух попыток заливает свечи. На горячую - все нормально. Началось все это после первой адаптации дроссельной заслонки. Когда первый раз пытались регулировать трамблер сделали адаптацию дроссельной заслонки, приехал домой, на следующее утро с трудом завелся и доехал до работы, в обед проверил свечные провода, один из них оказался надломлен, заменил свечные провода, поехал в сервис, отрегулировали трамблер по ваг-комовским значениям, делали адаптацию дроссельной заслонки. Так как авто было горячее, завелось сразу. Проверили кик-даун- все работает, все отлично. А с утра опять начались проблемы с холодным пуском.
Проблему с холодным пуском устранил. Кто-нибудь, скажите заслонка должна тикать при вкл. зажигании но не заведенной машине или ее переглючило?
Нормальное явление.. Ошибок по ней нет больше?
Ошибок нет! Все отлично. Заслонка тикала, потому что когда проблемы с холодным пуском были я ее с подгазовкой заводил вот ее и переглючило. В сервисе один мужик сказал варианта два, либо МОЗГ либо просто заслонка вышла из нужного положения. Там где крепится трос газа на заслонке зажал струбциной железную хреновинку которая двигалась и ограничитель, повернул ключ зажигания, щелчок и она встала на место, далее адаптация и машинка ка часы, заводится с пол оборота.
