Videograph
Была проблема - стрелка приборки температуры не подымалась выше 75 градусов, При подключении ВАГ-КОМа температуру показывало нормальную 90-100 градусов. При считывании ошибок показывало ненормальную работу датчика G2, заменил (4-х контактный, зелёный) ошибка ушла. Теперь при прогреве двигателя стрелка приборки при прогреве показывает на 8-12 градусов больше чем ВАГ-КОМ, когда стрелка доходит до 90 градусов - замирает, температура по ВАГ-КОМ продолжает расти, доходит до 105 градусов - стрелка на 90 и не двигается.
Вот что волнует - вдруг перегрев, как его увидеть, или это такой классный ДТОЖ попался....опять покупать и ставить?
