Проблема с открытием двери и зеркалом B5+
Seal
Seal
КВАТТРОТРАКТОРовод
Cанкт-Петербург
Fuck The Fuel Economy!
Есть такая проблема. Перестала открываться пассажирская передняя дверь. Что с брелка, что из салона. Только ручками. Перестало управляться зеркало на той же пассажирской двери и пропал, естественно его подогрев.
Вопрос. Откуда начинать копать? Разобрать дверь и там проверить проводку? Или откуда может еще начать?? Памагите.. :drinks:
Начать я думаю надо с диагностики блока комфорта,как компьютерной так и визуальной,а именно инспекция заводских скруток проводов в косе к б\к.
Опроси блок управления вод. двери(в корпусе стеклоподъемника) и посмотри видит ли его блок комфорта,посмотри при входе в 46-ой блок,там должны появится номера всех четырех блоков дверей.
