Как подключить ПТФ в авто без их комплектации Хочу как в авто со штатными противотуманками
  • Автор темы Mansur_Horoshiy
  • Ответы 8
Mansur_Horoshiy
Караганда
Passat 2E 1992 No ABS, No Kondition, No ПЭП.
Всем Привет!! Купил ПТФ и накладки на них на разборке. В бампере нет вырезов для них. Хочу их установить. Но перед установкой хочу вывести провода для них. Посмотрел на кнопку возле печки. К ней подведены провода, т.е. все контакты заняты. Кнопка включает только заднюю противотуманку в третьем положении и на ней загорается оранжевая лампочка. Под капотом возле каждой фары есть разъём с тремя контактами. на одном проводе при включении фар появляется 12 вольт, но кнопкой он не регулируется никак. Может это разъём от корректора фар. У меня корректора нет и a салоне нет регулировки уровня фар. Что это за разъём? и как работают ПТФ от штатной кнопки?
Рядом с каждой фарой есть разъем с двумя контактами.. это для подключения передних ПТФ
Штатная кнопка имеет три положеия
1-Выкл..
2- вкл. передние ПТФ
3- вкл. передние и задние ПТФ.
ПТФ включатся только с габаритами или со светом фар.
И в блоке реле (место 10) нужно заменить перемычку на реле ПТФ.
1-Выкл..
У меня рядом с фарами есть разъёмы с тремя контактами. При включении фар на одном проводе 12 вольт но не управляется кнопкой
А здесь можно по подробнее, Что за место 10?
Подскажите номер реле ПТФ !!!
купи в тазомагазине обычное нормально-разомкнутое реле и воткни.
возле фар нет разъёмов для ПТф, Тянуть провода нужно к реле которое надо купить в тазомагазине??? Или же есть уже провода идущие под капот для ПТФ??
реле ПТФ подает напряжение на кнопку включения, с кнопки идет через БРП непосредственно на ПТФ.
Я установил доп реле рядом с аккумулятором (добавил реле птф в самодельный блок реле света) а управление вывел от кнопки. Без реле птф или перемычки на кнопку даже питание не приходит.
