Проблема диагностики АБС на VW PASSAT В4 помогите кто знает
  • Автор темы Андрей364578
  • Ответы 7
    vw passat b4
Андрей364578
Россия Волжский
VW Passat B4 двиг 1Z 1995г\в
У меня пассат в4 двигатель тдиз 1Z при диагностики АБС с помощью VAGCOM311 пишет слишком много проблем связи чтобы продолжить и не тестирует. Прозвонил датчики-ок, заменил мозги 1h0907379d(правда на БУ с гарантией) пропаял и прозвонил гидроблок тоже ок, но АБС не работает лампочка горит что ещё может быть? может кто прозванивал проводку и знает как это сделать поделитесь буду благодарен :drinks:
диагностику проведи нормальным адаптером
нормальным это каким? сегодня ездил на станцию ТО там тоже не смогли
Питание на блоке проверяли...реле предохранители, напряжение на разъёме.
Вот именно о питании на разъеме и спрашиваю какие контакты и как проверять на блоке управления АБС (1h0907379d) и на диагностическом разъёме предохранители все в норме, а вот где реле и как его проверить тоже очень интересно. :(
+100% должно помочь
Большое спасибо на выходных обязательно попробую
