RomB1978
Привет всем.
Сил и терпения всем кто разбирал и чинил ЦЗ VW. Ближе к делу. Мачина - Сеат Толедо 2. Заглючил замок. Закрывалась и сразу открывалась правая передняя дверь при постановке на сигналку. С ключа все ОК. Разобрал замок (отдельная тема по этому была ранее). Замок как на Пассате вроде...Пропаял (вернее пролил токопроводящим составом обрывы дорожек). Паяю куево. поэтому и клеил составом для восстановления дорожек обогрева стекла(Хай Гир). Дальше больше... Поставил. Никуя. Поработала 2 раза. И опять только с ключа. Разобрал... Взял тестер - в итоге 2 микрика внутри платы (их всего 4) не прозваниваются. Микрики немчуговые.. у нас не найдешь. Российско-китайская замена не совсем в размер - крепление более менее, но расстояние точки приложения кулачка не совпадают с оригиналом и размер по более (взял на пробу А201 и А 202). Если кто знает - подскажите где взять или что сделать. Самое простое плату у кого нить разобрать - только где взять. Попробую еше или микрики эти пристроить или оригиналы распатронить - тока они не разборные без молотка. Спасибо заранее.
