Приборная панель Шкода Октавия/
Ozzy1208
Minsk
Skoda Octavia 1,9TDI AHF 2001
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста новичку разобраться с кодированием приборной панели. Дело в том, что на панели не горят лампочки омывающей жидкости, открытых дверей и неисправности ламп. Возможно, последняя лапочка и не должна гореть, но вот датчик уровня омывателя есть и он подключен.
При помощи программы VAG-COM 311 rus была проведен тест приборки, который показал что вышеуказанные лампочки не прописаны в приборке, т.е. они даже не вошли в тест. В вышей библиотеке скачал мануал на приборки, где были взяты коды интересующих ламп, а именно
04 (омыватель), 08 (контроль ламп), 16 (контроль открытых дверей).
При подключении к компу, VAG-Com выдал следующую информацию:
Softwear Coding-03112 (первые две цифры подтвердились-01(лампа ремня)+02(лампа износа колодок)=03)
WorkShop Code -65535
Я попытался изменить первые две цифры кода, на 31 (сумма чисел всех ламп), второе окно я не трогал, он вроде как принял это изменение, но при повторном просмотре, код все равно оставался прежним 03112.
Я так понял, что во второе окно нужно вводить какой-то код доступа, или еще что-то. По этому прошу объяснить, в чем тут загвоздка.
Спасибо!
Заранее извиняюсь, если такая тема уже была. Обыскал все, но ничего похожего не нашел.
Ozzy1208
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Für 1.4l/44kW und 1.6l55kW Motoren gelten die Werte bis MJ 2000 über den ganzen Produktionszeitraum.
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv (ab MJ 2001)
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv (ab MJ 2001)
+08 - Kontrolleuchte für Lampenausfall (ab MJ 2001)
+16 - Kontrolleuchte für Türen auf (ab MJ 2001)
Ergibt dann für Navigation, Wischwasserstandsanzeige und Sicherheitsgurtwarnanzeige 02+04+16=22
xx?xx: Länderauswahl
0 - Deutschland (D)
1 - Rest der Welt (RdW)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (bis MJ 2000)
4 - 4-Zylinder
5 - 5-Zylinder
6 - 6-Zylinder
8 - 8-Zylinder
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (abMJ 2001)
0 - feste Service-Intervalle
1 - Wartungsintervallverlängerung (WIV)
2 - Wartungsintervallverlängerung (WIV) mit fester Begrenzung
3 - ohne Serviceintervalle
xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl (bis MJ 2000)
0 - Dieselmotoren (TDI 81kW nur bis MJ 1998)
2 - Benzinmotoren und TDI 81kW ab MJ 1998
xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl (ab MJ 2001)
Signalquelle: Geber für Geschwindigkeitsmesser
1 - 4297 (1,4l/55kW)
2 - 3480 (1,6l/74kW Autom., 1.4l 44kW, 1.8l/110-132kW, 1,9l/66-81kW TDI, 2,0l/85kW)
3 - 4078 (1,6l/74-77kW mit Schalt. und 1,9l/50kW-SDI)
4 - 3599 (1.9l/74,96kW PD)
Signalquelle: CAN (ABS)
1..4 - 22084 (für alle Motorisierungen)
Поставь 07112 а если примет 07142 - не думаю что у тебя мотор одноцилиндровый :)
Спасибо, что быстро откликнулись. Но все-же, какое число должно быть в коде?
22, 07 или 31? Ведь 31 включает в себя сумму значений ВСЕХ лапочек, а 22 не включает ремень и датчик износа колодок. Остальные три цифры, я так понимаю менять не стоит, ну кроме разве интервалов обслуживания. И что все таки обозначает второе число (65535)?
Поставь 07142 - должен принять. 2 - если число 65535 в ошибках то это говорит что " неисправен блок управлния". Где ты вычитал это число?
Может я что-то не правильно понимаю. В литературе сказано:
01-лампа износа колодок
02-лампа ремня безопасности
04-лампа уровня омывателя
08-лампа контроля поломок других ламп
16-лампа открытых дверей
Я хочу активировать ВСЕ эти функции. Если ввести 07 то получится только 04+02+01=07
А число 65535 появилось в окошке Workshop Code, когда комп подключился к приборке, т.е. еще до каких-либо манипуляций. Я его переписал, т.к. программа советовала записать изначальные значения.
:LOL: :LOL: Не мешай машине работать.. Невозможно активировать то чего не предусмотрено комплектацией. А по поводу 65535 не заморачивайся Если это в коде мастерской. Мож там хоть пять девяток поставить.
