Не горит фонарь освещения салона
  • Автор темы Nik 1965
  • Ответы 13
Nik 1965
Ульяновск
Skoda Oktavia A5 1.6 BSE 2008г
Не горит фонарь освещения салона(передней части), сзади все работает нормально.
Предположительной причиной стало короткое замыкание при демонтаже плафона. Подскажите пожалуйста ,кто в теме, что может быть и где взять взять электосхему освещения салона.
Аутодата и Тщлеранце праграми там есть
А здесь смотрел? Ссылочка.
Задний плафон запитывается через передний...
Не получаеться что задний запитываеться от переднего на разъеме переднего нет 12 вольт
Предохранители проверь.
jeck написал(а):
Спасибо действительно хреново смотрел. Посмотрел подумал получается у меня провод где-то оборвался, буду думать как все восстановить. Еще раз спасибо.
Пожалуйста, удачи в ремонте!
Не глупи предохранитель SC 15 на 7.5А перегорел... :LOL:
Посмотри откуда плюс на реле J317 приходит.
Предохранитель цел сразу проверил да и по схеме получается что если бы сгорел предохранитель сзади фонарь тоже не горел,а он горит.
Вольтметром не пробовал проверить, или хотя бы лампочки.
Кстати схема может быть неактуальная, нужно в эльза конкретные смотреть.
У меня тоже сложилось впечетление что схема не актуальна. Но я решил не заморачиваться и кинул + с заднего фонаря на передний( кстати провода+ между собой не звонятся). Сейчас все работает нормально. Посмотрю как дальше будет. заканчивая тему хочу сказать всем спасибо кто помогал мне разобраться с моей маленькой проблемой.
