транзисторы на ЭБУ кто шарит в электронике, помогите!!!
  • Автор темы SirJ
  • Ответы 46
  • Просмотры 16К
    эбу
Прозванивая в схеме достоверных результатов не получишь. Управлением КСХХ скорее всего выполняет составной NTE 2443 (аналог BD647), или полевик NTE 2383.
шпасибки, завтра мучить ЭБУ буду :)
а что они стоят, примерно хотя бы?
Максимум 400 тенге за оба.
а ты случаем не с Сатаны? мож подскажешь где приобрести можно?
Нет, всего семьсот км от тебя. :)
:LOL: пилять, сегодня весь город объездил, нашел 2 магазина, и те не работают, выходной :(
чую завтра в Караганду придётся ехать :drive:
Конечно сгоняй, там выбор побогаче.. Тем более, что там ехать то. :) Возьми газету "Автомобилист" Карагандинский и прозвонись по разборам, может ЭБУ найдёшь за недорого.
в Караганде около 100 бакинских рублей он стоить будет, жалко :rolleyes:
как в воду глядел, нихера не нашел :(
Прочитав все сообщения, пришел к выводу- даже при наличии нормальных рук, но отсутствии элементарного опыта, в электронику нечего соваться. :hat:
я бы с радостью не совался туда, но к сожалению у нас спецов нету((((
2 месяца так езжу, объехал кучу СТО, никто причину сказать не мог, диагностики нет и все руками разводят!!!! была бы диагностика, сам бы протестил давно, да и узнал причину.
Почитай оду про КСХХ двигателя PF там умельцы перепаивают твои транзисторы :
https://vwts.ru/forum/index.php?s...=34527&st=0
Бегло проверить транзисторы на пробой можно не выпаивая меряя сопротивления между ногами. Фото транзисторов выложить можешь? Нарисую как проверить.
спасибо, братан, читал уже :good:
а вот фото транзисторов нет, ЭБУ на машине стоит, а сейчас снимать нереально, время у нас ужо почти 00.00. но есть датащит, по нему сможешь подсказать?
http://allcomponents.ru/nte/nte2411.htm
http://allcomponents.ru/nte/nte2383.htm
и это тоже читал, просто у нас в городе 1(столица, ёптить)!!! :( магазин радиотоваров....
в принципе, они не так дорого стоят, за 3 транзистора 750 тг(около 150 руб), чтобы мучаться, хотел просто перепаять все и всё, а не нашёл :( на выходных обещали аналоги притащить, но конечно хотелось бы точно знать, какой из них накрылся
С прямым TE2411 все просто.
Для проверки нужен мультиметр, включаем его в положение прозвонки диодов - в этом режиме прибор показывает падение напряжения на переходах транзистора:
Переход база - коллектор измеряем так - на В-базу ставим минусовой щуп прибора (на картинке синим цветом) на С-коллектор ставим плюсовой щуп прибора (на картинке показан красным цветом) при этом прибор должен показать примерно 0,5 - 0,6 Вольт
Переход база - эмиттер: на В-базу ставим минусовой щуп прибора (на картинке синим цветом) на Е-эмиттер ставим плюсовой щуп прибора (на картинке показан красным цветом) при этом прибор должен показать больше 0,6 Вольта (в любом случае падение напряжения на переходе база-эмиттер должно быть чуть-чуть больше чем на переходе база-коллектор)
Во всех остальных случаях прибор должен показывать обрыв (как на картинке) иначе транзистор пробит
это можно сделать не выпаивая?
а с остальными как поступать?
Можно попробовать прозвонить не выпаивая, если результаты замеров вызывают сомнения транзистор необходимо выпаять для проверки.
Проверяем р-канальный полевой транзистор NTE2383: смотрим на картинку в pdf-файле - ищем сток (D) – 2 вывод, к нему прикладываем минусовой щуп прибора, ищем исток (S) – 3 вывод транзистора - к нему прикладываем плюсовой щуп прибора: прибор показывает безконечность, так и должно быть - транзистор закрыт. Не отнимая щупов от выводов 2(D) и 3(S) замыкаем кусочком медной проволочки вывд 2(D) с 1(G) - затвор - транзистор должен открыться: прибор показать небольшое падение напряжения на переходе исток-сток, что говорит о исправности полевика на 95% (для проверки остальных 5% необходимо запитывать полевик и измерять начальный ток стока)
