Чем покрасить тормозные трубки или покрыть для защиты
Shvets
Россия, Уфа
Seat Ibiza 1.4 AKV 1998г.; Audi A4 1.9TDI AVF 2004г.
На задних барабанах оказывается подтекал штуцер прокачки и смачивал трубку. Трубка была покрыта каким то зеленым покрытием и от тормозухи облезла полностью. Сейчас она блестит алюминевым металлом. Чем можно покрыть трубку чтоб не гнила и не ржавела?
P.S. Поменял тормозной цилиндр так как при попытки затянуть штуцер он легко провернулся а потом легко выдернулся усилием руки.
Заводские покрыты полимером. Красить люминь дело не простое, а вот засунуть в термоусадочный кембрик было бы не плохо, ИМХО. Но для этого нужно трубку освободить хотя бы с одного конца.
Что за кембрик? Термоусадочная трубка для проводов подойдет?
А есть ли вариант по проще не снимая один конец.
У меня получилось не освобождая, ширины кембрика хватает чтобы протащить его через развальцовку, правда потом немного тяжело протаскивать через него штуцер.
Приблизительно какого диаметра кембрик чтоб можно было протащить через него штуцер.
А если по верх штуцера то диаметр надо около чуть более 11мм. (под размер гайки). Но вот сожмет ли она после прогрева тормозную трубку до таких размеров?
Внутренний 8мм, после усадки + 0,7мм к диаметру трубки.
